Renault Espace: Distributieriem door na 2 maanden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.02.0 16v
2 maanden geleden distributieriem vervangen en plots afgelopen
Volledige set geplaatst door een vriend
2 maanden vlotjes gereden en plots afgelopen
Iemand een idee hoe dit kan
Motor draait enkel beneden rond
Mvg
mouradboom
1.155 km
al 17 jaar lid
Daar valt zo niets over te zeggen. Sowieso de riem eraf en/of gebroken. Maar hoe dat gekomen is kan van alles zijn. De boel zal weer los moeten en iemand met verstand van zaken de onderdelen bekijken dan valt er misschien iets uit te leren hoe het zo gekomen is. Zo kan de riem misschien verkeerd gespannen zijn of op een andere manier niet de juiste montagewerkwijze gevolgd, misschien een bout losgelopen/afgebroken van een span-/looprol oid door verkeerd aanhaalmoment, de riem geknikt gehad voor montage enz. enz., maar het kan ook een fabricagefout van 1 van de onderdelen zijn, of een externe oorzaak.
Je zal wel een aantal kromme kleppen hebben nu (dat moet nagegaan worden, maar hoogstwaarschijnlijk wel). Al met al niet zo een leuke situatie. Heb je garantie bij je vriend en de eventuele gevolgschade, hoe gaat dat...? Ik wens u veel succes. Dit zijn geen leuke constateringen. Misschien toch naar de vakgarage?
Unikneet 430 km Reageer
We gaan de boel dit weekend open gooien, en neen geen garantie het is tenslotte een vriendendienst geweest maar hij begint er dit weekend aan, k hou jullie op de hoogte
Grtjs
mouradboom Topicstarter 1.155 km Reageer
Door een servopomp van een laguna op te zetten die 6 gleuven telt waardoor de espace servopomp 7 gleuven telt en waarbij dezelfde riem werd gebruikt die er dus uitdraait is de boel verstikt geraakt bij het vliegwiel krukas, distributie riem was niet over maar wel tanden doorgedraaid, alles terug vernieuwd en gestart maar de boel draait rond zonder compressie. Iemand een idee welke cilinderkop er allemaal op past van een espace IV 2.0 16v 136pk
Motorcode F4R T7. 100kw chassis VF1JK0KA628430290
Iemand een idee welke motor ik allemaal kan gebruiken voor deze type motor, het is een 2.0 16v
Mvg
Nieuwe motor vervangen van megane 2.0 16v, wel enkele stukken moeten overzetten kleppendeksel massa vliegwiel luchtfilter gasklephuis etc maar hij rijdt prima enkel de lpi klikt uit bij gas geven, bij inhouden houdt het gepiep op terug gas en lpg springt terug aan voor 5 seconden geef je terug gas weer biep biep, zal ik een andere topic maken misschien voor dit probleem, gasboer had meer onderzoek nodig, want op de computer was niets vastgesteld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
