Renault Laguna: distributieriem laguna 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 dCi
Ik moet distributieriem doen van 19 DCi - 74 KW. Maar volgens Tec-Doc en Auto-data heeft men hiervoor een speciaal riemopspangereedschap nodig.
Heeft iemand dit reeds gedaan zonder deze speicale gereedschappen van renault?
jhl
57.015 km
om te spannen heb je geen speciaal gereedschap nodig om de spanning te controleren moet je officieel een meter hebben om de juiste spanning te krijgen.het is een soort trillings meter ,je moet op een voorgeschreven punt op de riem een sensor houden en dan de riem bewegen het display geeft dan het aantal hrz weer .vaak gebeurd het gewoon op gevoel want ook de dealers hebben niet allemaal zo'n meter.
abc 20.710 km Reageer
die meter heb ik van gates. Maar volgens de "officiële" werkwijze moet je een soort ratelsleutel met verlengstuk op de krukas bevestigen. Hieraan is een armpje bevestigd van een 15-tal centimeter dat dan de riem opspant. Meten doe je wel degelijk met de "meter".
Dank
Jan
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
het spannen van de riem geberd door een m6 bout in de steun van de spanrol te draaien zodat je de bout tegen de spanrol aan draait en daarmee de riem spant stelt niks voor.
zoals bij de ouwe gouwe renault dieselmotor dus.
Dank
Jan
Yep
