Renault Laguna: OPeens niet meer aanslaan. 2.0 8v automaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Nou heb ik weer.
De laguna slaat weer niet aan na ruim 2 maand geen probleem mee gehad te hebben.
hij draaid wel rond maar slaat niet aan.
geen vonk en brandstofpomp stottert heel vreemd, net als of er een los contact is ofzo.
wat kan dit toch zijn?? en dat stotteren van de benzine pomp doet ie nu dus ook niet meer.
help
patjuh8422
1.480 km
al 23 jaar lid
Benzinetank leeg gereden?
[quote=Henk Nobach]Benzinetank leeg gereden?[/quote]
Hoi,
Nee niet leeg gereden. benzine tank is 3kwart vol.
ik had hem 2 maand geleden al naar een renault dealer gebracht, maar toen ik hem er naar toe gesleept had deed ie het al weer. hij heeft daar een week gestaan in de hoop dat de zelfde storing weer zou optreden. maar niet dus en ehb de wagen weer opgehaald.
Hij heeft geen slag meer verkeerd gedaan tot vandaag. met het verschil dat de benzine pomp soms stotterde bij het op contact zetten.
daar zijden ze dat het 3 dingen kon zijn. computer. transponder in contactslot of kastje links van het dashboard.
heb tijden het starten ook op de relays getikt niets hielp, heb nog zitten friemelen met de sleutel in het contactslot die wat ruim is maar weet niet of dat erg is.
Ik weet het niet meer. erg vervelend dit. en maakt de wagen erg onbetrouwbaar.
zou het een nassa probleem zijn ?
patjuh8422 Topicstarter 1.480 km Reageer
Oja bdp sensor is ook vervangen door een nieuwe
Hij doet het weer niet. geen vonk en geen brandstofpomp. de computer was de vorige keer uitgelezen en gaf een melding richting startblokkering.
maar toen deed ie het gewoon. dus nameten had geen zin.
gisteren wou ie niet opslot. zou dit wijzen op de decoder die naast de zekeringen kast zit ? en kan je die zo vervangen ? of heeft dit ook geen zin of nut.
dit is echt een zon rot storing. wie heeft hier ook ervaringen mee gehad.
groet patrick
Update
Ben bij de renault dealer geweest. super geholpen !! ze hebben de clip er op gehangen en kwam uit dat er een lijnstoring CO 0 was geweest met een oranje lampje dat knippert.
ze gaan er 5 a 6 uur werk in steken om de kabelboom na te lopen en door te solderen. ze weten nu in welke richting ze moeten zoeken. en heeft te betrekking op de startblokkering
nou ik hoop dat dan de ZEER vervelende storing niet meer voorkomt.
