Renault Megane: distributieriem vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15 dci
Binnenkort moet ik mijn distributieriem vervangen ,en we doen het zelf.
Wat raadt U mij aan om tegelijkertijd met deze riemen te vervangen.?
Ook waterpomp en eventueel koelingvloeistof verversen?
Dank bij voorbaat delmoral
dupl-u-31709-5dd14a3d62d53+del moral
1.720 km
ook wp vervangen en denk er aan dat er geen spie zit in het krukas tandwiel
abc 20.710 km Reageer
Ik adviseer je echt zeer dringend dit niet zelf te doen, zoals ABC al zegt zijn de poelies spieloos, zonder speciaal gereedschap krijg je de boel niet op tijd en heb je kans op grote (onherstelbare) motorschade.
hodejong 1.045 km Reageer
Met een beetje GOEDE technische kennis is het zeker te doen! je hebt een blokeerstift nodig om de krukas te blokkeren deze heeft een aanslag rechtsom en de krukaspoulie is spieloos let daar goed op!! En je hebt nog een blokkeerstift nodig om de nokkenas te blokkeren. Verder staan er op de nieuwe riem 2 gemerkte strepen die je op de merktekens van je nokkenas, en brandstofpomp moet leggen dit wijst zichzelf. Verder is het verstandig om een set te steken, en de wp mee te vervangen.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
alleen de 1,5dci met 105pk heeft een spie ;)
braintjuh 220 km Reageer
Bedankt aan allen, door middel van dit forum leren we een pak bij en krijgen goeie tips.
delmoral
