Renault Megane: motor loopt plotseling stationeer 2000 en meer toeren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6E
de motor loopt plotseling meer dan 2000 toeren stationeer. Enig idee waar het aan kan liggen?
Gr
Marcel
Borkentio
205 km
al 17 jaar lid
lijkt op de stationiar regeling kijk is of er geen slang los of gescheurt is.
anders zul je hem moeten laten uitlezen om er achter tekomen wat de oorzaak is.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Als het de stationair regelaar is zul je geen foutcodes vinden.
Wel kan de koelwatertemp. zender stuk zijn, dit kun je eenvoudig controleren door uitleesaparatuur aan te sluiten die live data kan tonen.
De regelaar kun je met (goede) uitleesaparatuur aansturen, kraakt hij duidelijk, dan vervangen en gasklep huis grondig schoonmaken.
Bij een 1.4 is een veel voorkomend euvel, lekkage tussen inlaatspruitstuk en gasklephuis, eenvoudig te controleren met remreiniger.
hodejong 1.045 km Reageer
Controleer het slangetje van de mapsensor naar je inlaatspruituk maar eens goed die scheuren nogal graag !
Bas_petiet 3.865 km Reageer
