Renault Megane: startproblemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16e
hallo ik heb het volgende probleem als mijn motor koud is zelfs als buiten vriest slaat hij meteen aan rij ik een stukje bv naar een winkel en laat ik hem even staan en ik kom terug en probeer ik hem te starten doet hij helemaal niets meer start motor draait dan niet rond na 3 tot5 keer opniew de sleutel te hebben rond gedraaid slaat hij meestal wel aan start motor is een maand geleden vervangen wie kan mij helpen bedankt mvg john
alvgali
batterij te zwak ?
wovr100582 1.715 km Reageer
Je meldt geen problemen met de rest van de auto, dus ik neem aan dat als je deze verschijnselen hebt, je binnenverlichting e.d. normaal functioneert (= accu okee).
In die gevallen kan het het contactslot zijn, de kabel van het contactslot naar je startmotorrelais (dat zit op je startmotor) of het stekkertje waarmee de kabel op het relais zit aangesloten.
Dat stekkertje kan je zelf controleren. In deze gevallen wordt er door garages wel een tijdelijke kabel met een lampje gelegd en (ook) op dat stekkertje aangesloten. Niet starten + lampje gaat branden "tijdens het starten": startmotor/relais defect.
Niet starten + lampje gaat NIET branden "tijdens het starten": contactslot defect of kabel van contactlot naar startrelais defect.
hartelijk bedankt voor de reacties zal het nakijken mvg john
alvgali Topicstarter 55 km Reageer
