Volgende week wil ik van mijn Clio II 1.2 uit 1999 kenteken ZB-HN-21 de distributieriem vervangen. Ik heb ervaring met het vervangen van een distributieriem maar nog niet met die van een Clio.
Nu wil ik graag weten of ik de krukas moet blokkeren om de poelie los te krijgen en zo ja hoe. Draai ik de bout gewoon in de normale richting los?
Moet ik de bout waarmee de poelie op de krukas zit vastzetten met een aantal Nm of met locktite borg en moet ik een nieuwe bout monteren?
Al vast bedankt voor de moeite.
Melchior
Draai de krukas totdat de zuiger van de eerste cilinder in het BDP aan het eind van de compressieslag staat. Blokkeer het vliegwiel met een pen of zoals ik doe met een boor van 8mm,in het gat bij de startmotor in het koppelingshuis. Hij zit dan in de starterkrans. Draai nu de bout los van de poelie(verwijderen) en kijk of de merktekens goed staan, MERKTEKEN KRUKASWIEL ONDER, MERKTEKEN NOKKENASWIEL BOVEN. Vervang ook de rollers(belangrijk) Ik span de riem tot ik hem een kwartslag kan draaien en draai de motor met de hand rond een paar maal en zet hem dan weer in de beginstand en controleer de merktekens, staan ze goed alles afbouwen, anders opnieuw beginnen. De bout met 20nm+90graden vastzetten. Kijk voor je begint ook je klepspeling na. Zo, Melchior Ik hoop je hiermee van dienst te zijn geweest.
