ik heb een probleem met mijn clio,
als ik rij dan hoor ik heel zachtjes (radio uit en langzaam rijden tot max 50 km) een soort piepend geluid (lijkt meer op een sticker op de band die iedere keer blijft plakken) sorry voor de vage uitleg, maar zo klinkt het.
als ik een drempel neem of stoepje op of af, dan voel ik een klap in mijn stuur (dit heb ik nooit gehad.
maandag (16 mei) heb ik mijn auto laten uitlijnen en opnieuw laten balanceren omdat mijn stuur trilde. Bij profile zeiden ze dat hij nodig moest worden uitgelijnt, maar de banden waren goed gebalanceerd, profile zei dat er speling op het linker wiel zat.
maar het nodige is al vervangen:
wiellager (LV+RV), aandrijfas LV, stuurkogel RV en stabilisatorstang (LV+RV).
na het uitlijnen heb ik ook als ik hakkerig schakel (dwz. optrekken en snel schakelen) hoor ik een soort klap.
het geluid + klap komt links voor vandaan, daar zit ook klein beetje speling op het wiel.
Weten jullie wat dit is?
Met vriendelijke groet,
Jeroen
