Renault Megane: Diverse kleine renault problemen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16v
Beste,
Op dit moment heb ik de volgende problemen:
Probleem 1:
Exact op de 950 RPM schud de auto, voornamelijk als hij koud is, als de motor warm is dan wordt het schudden meer een trilling.
De volgende zaken zijn er uitgevoerd:
- Nieuwe bougies
- Gashuisklep schoongemaakt
- Computer reset
Na de laatste 2 acties loopt de motor iets rustiger stationair (was eerst koud +- 950 RPM en nu 900 RPM). Bij 900RPM schud hij niet meer het zelfde boven de 975 RPM.
Wat opvallend is dat het voornamelijk op 1 toerental is en als de motor koud is. (zowel op LPG als op Benzine!!!) Het is ook zo dat het trillen niet altijd even consequent is.
Probleem 2:
Een ander probleem is dat ik bij het optrekken (voornamelijk 1e versnelling en soms ook 2e versnelling) rechts voor het er even op lijkt dat er iets tegen het schutbord aan trilt (kort).
De motorsteun is gecontroleerd door goed met de motor te bewegen, echter lijkt deze er zeer strak in te hangen.
Probleem 3:
Als ik de Airco gebruik (vol open zet) dan hoor ik boven de 3500 RPM rechtsvoor een soort van zoemend / aanlopend / schavend geluid komen. Als je de airo lager zet dan is (of lijkt) het probleem minder. Zou dit aan de pomp liggen?
Probleem 4:
De versnellingsbak schakeld nogal hakkerig. Het is net alsof hij tijdens het schakelen de versneling aangrijpt.
De auto ontkoppeld wel goed (tenminste de motor gaat niet langzamer draaien bij het in zijn versnelling zetten).
Probleem 5:
Onder de 3000 RPM lijkt het erop dat tijdens het (volgas) accelereren de motor even (1 cylcus) inhoud.
Misschien zijn er mensen hier die mijn met deze problemen kunnen helpen?
Ps. Er zijn geen foutmeldcodes aanwezig of er gaan geen lampjes branden.
Mvg Frits
F_Huitenma
130 km
al 18 jaar lid
[quote]Probleem 1:
- Nieuwe bougies
- Computer reset
[vliegwiel nog goed?]
Probleem 2:
[Komt dit ook voor als de auto stilstaat en je met de motorkap omhoog gas geeft?]
Probleem 3:
[ Nee niet aan de pomp zou de ventilator va de kachelunit kunnen zijn]
Probleem 4:
[Vliegwiel krom zie probleem 1]
Probleem 5:
[ even laten checken zou misschien je acceleratiepomp kunnen zijn]
[Algemeen staat je riem nog op tijd? Het lijkt wel of ie een tandje is verschoven]
Mvg Frits[/quote]
Bedankt voor je antwoord, echter heb ik toch nog een aantal vragen / aanvullingen:
1-> Vliegwiel heb ik nog niet gecontroleerd, het vreemde is dat het schudden voornamelijk voorkomt als de auto koud is. Na +- 30 km wordt het langzaam minder. Daarna wordt het schudden meer brommen.
2-> Nog niet opgevallen. Dat lijkt in orde.. (diverse keren gas gegeven zonder opvallende zaken)
3-> Als ik de airco uitzet dan is het geluid compleet weg?
4-> Oké
5-> Oké
De riem heb ik nog niet laten controleren, deze is begin dit jaar vervangen.
Alvast bedankt
Frits
F_Huitenma Topicstarter 130 km Reageer
probleem 3: is het niet je compressor?
Vanmorgen starte ik de wagen (heel het weekend stil gestaan) en na 500 meter rijden hoorde ik ergens bij de uitlaat een gruwelijke rammel toen ik bij de stoplicht stil stond.
Deze rammel heb ik daarna niet meer terug gehoord..
Zou het niet kunnen zijn dat er een schotje loopt te vervelen welke ervoor zorgt dat de wagen minder goed loopt (zie probleem 1)?
