Renault Clio: doorspoelen van en radiator
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik moet mijn radiator(kachel) laten doorspoelen ivm vuil.
Dit zat opgehoopt in een slang dit hebben ze los gemaakt.
Deze repatatie is tussendoor gebeurd maar hadden geen tijd meer voor hem door te spoelen, dit zou 3 uur duren.
Ik had al zoveel geld uit gegeven aan deze klote verwarming.
dit zou me weer 175 euro kosten.
Nu is mijn vraag kan ik dat niet zelf en hoe doe ik dat dan.
bvd Nelke
nelke
305 km
hoi nelke
nou je kleine kachelradiator is makkelijk door te spoelen hoor
mits je een paar dingen zelf kan idd
het makkelijkste gaat om als mogelijk is je kleine kachel radiator eruit te demonteren
Dan gewoon een tuinslang aansluiten op 1 van de aansluitpunten
en dan spoelen tot je echt helder water hebt
Je kan evt daar aant einde van nog een speciale reiniger halen voor dacht iets van 8 euro
die giet je erin emt alle2 aansluitpunten gesloten en draai je de radiator dat deze overal die vloeistof heeft zitten
je laat even intrekken zodat het meeste vuil aan de binnenzijde loslaat
en vervolgens weer doorspoelen tot je helder water hebt
voila en je radiator is doorgespoeld
ik kan je adviseren om echt normaal koelvloeistof op je koel circuit te doen want deze is iets aan de vettige kant maar voorkomt overtollig roestvorming binnen je koel circuit
zo blijf je langer verlost van roest en verstoppingen
gewoon water is meestal de boosdoender als het gaat om verstoppingen op leidingen
grt jens
Hallo Jens
Dank je wel voor je reactie.
Iets kan ik wel zelf maar hieraan durf ik me toch niet te begeven.
Ik weet namelijk dat heel het dashbord eruit moet bij deze auto, om aan de kachelradiator te komen.
Maar ik dacht dat het door spoelen ook om een andere manier kon, jammer dan.
Vandaar die 175 euro.
Groetjes Nelke
nelke Topicstarter 305 km Reageer
dit was ook een voorbeeld zoadat je weet wat je moet doen
ik heb ook niet gezegd dat die radiator eruit moet
inproviceren kan ook
zoek
zoek dus de slangen in je motorhuis
dus onder de motorkap naar de slangen die rechtstreeks naar je kachelradiator lopen
als je een beetje handig bent
kan je de slangen samen met wat buisjes en slangenklemmetjes ook aansluiten op je tuinslang zonder dat dat radiatortje eruit hoeft
het voorbeeld dat ik je gaf met die reiniger en dat je echt draaien moest is ook maar een voorbeeld
ja kan ook gewoon de vliestof erin gieten tot je het uit het andere buisje tevoorschijn ziet komen
in laten trekken en weer doorspoelen
die slangen naar je radiator voor je kachel zullen je direct moeten opvallen want dat zijn eigenlijk de enigste 2 slangen van je koelssysteem die door je brandscherm naar binnen gaan
aanvoer en afvoer
dus een klein beetje fantasie en inprovisatie kan je zelf ook je radiatortje doorspoelen voor minder dan 10 euro
kop op bord voor je kop en doen
sucses ermee
grt jens
[quote=jensofzo]hoi nelke
grt jens[/quote]
Dat zei je wel...
Hans4040 123.030 km Reageer
ok ok ik zei het idd
maar de 2e optie is net zo effectief :d
Dank je wel voor je berichtje.
Ik ga dat zeker doen, met behulp van mijn zoon,
Als het gelukt is laat ik je wat weten.
b.v.d. Nelke
Maar spoelen met koelvloeistof zal niet gaan werken..
Je kan de 2 slangen even los halen, knijp de slangen wel af anders loopt er kvs uit of laat het circuit even leeglopen, zet de tuinslang op de aansluiting en kijk eens of er troep mee komt, waarschijnlijk zul je niks zien, ja dat er water uitkomt, maar als deze verstopt of half dicht zit ( vaak door een pil in het koelsysteem te gooien ) is de enige oplossing het vervangen van de kachelradiateur zelf.
Een andere optie, laat de koelvloeistof af en vul het systeem met water icm flink wat soda, laat hem een tijd( verhoogt ) lopen en laat het spul af, even met water na spoelen en koelvloeistof erin.
Zou geen 175 euro betalen bij de garage om 'even te spoelen' hun doen ook niks anders dan dit en vind het wel een belachelijk hoog bedrag voor dit geintje, lijkt me ook niet dat ze de kachelradiateur demonteren om te spoelen, monteer dan een nieuwe als alles toch uit elkaar ligt.
In de winter rijden met een verwarming die niet of half werkt is alles, behalve prettig..
Gr Stefan
Vertel mij wat.
Je ramen bevriezen van buiten en van binnen.
Alles is steen koud.
Maar ze hebben de kachelradiateur al vernieuwd en de rest er om heen.
Alleen niet in de gaten gehad de een slang verstopt zat?!!!!!!!
Dit hebben ze weer in een andere garage ontdekt.
Jij ook bedankt voor je reactie.Volgens mee komt het nu wel goed.
Laat nog wat weten.
gr. Nelke
alleen een slang die verstopt zit kost geen 175 euro
Ik denk dat genoeg mensen op het forum je slang willen doorspoelen voor zeg maar 150 euro, misschien wel minder. Ik vind al 175 euro veel voor het spoelen, je bent er echt geen 3 uur mee bezig. Als je de manier van Stefan84 neemt, zullen ze misschien 2 uur bezig zijn, maar als de auto warm loopt en stil staat, kunnen ze echt wel iets anders doen.
