Ik heb sindskort een renault clio aangeschaft. Weliswaar met het volgende probleem:
- Stotteringen
- Hapert bij hoge toeren
Is er iemand bekend met dit probleem en/of weet de oorzaak hiervan?
Hoor snel van jullie
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden? Of de vorige eigenaar?
Particulier gekocht of heb je garantie?
