Renault Kangoo: draait niet lekker stationair
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 E7J
Ik heb hier een Renault Kangoo die stationair niet helemaal lekker loopt. De motor staat een beetje te schudden.
Heb de klepspeling gecontroleerd, bougies vervangen, kabels doorgemeten zijn OK, gasklephuis plus stationair stelmotor
gereinigd. Heb de auto ook uitgelezen maar geen fouten. Meetwaarden van de sensoren zijn ook goed volgens mij.
Met de 4-gasmeting heb ik stationair iets teveel zuurstof, maar HC is nul.
Heb het idee dat de motor gewoon iets te arm staat, maar de lambda- sensor regelt keurig tussen 0,1 en 0,9 Volt.
Motor heeft ook niet echt een verrijking bij het gas geven( CO-percentage loopt nauwelijks op en Lambda-getal wordt
hoger wat dus inhoudt dat de motor te weinig benzine krijgt.
Is iemand bekend met dit probleem, zoja dan verneem ik het graag.
marcoverkuil
105 km
99% zeker inlaatspruitstukpakking lek. spuit eens met blopende motor met een beetje carburateur reiniger in de buurt van de buurt van de pakking. gaat de motor beter lopen, dan zit daar je probleem.
kawaZ750 2.340 km Reageer
Heb ik gedaan, maar de motor reageerde hier niet op. heb zowel van boven als van onder met
cleaner het spruitstuk ingespoten. Welk onderdeel verzorgt de verrijking bij plotseling gasgeven??
marcoverkuil Topicstarter 105 km Reageer
