De kangoo kwam binnen niet draaiend. Injectoren uitgehaald, laten testen bleken vast te zitten, nieuwe ingestoken(met kts ingeleerd) In tank geen metaal, in filter geen metaal, pomp laten controleren was ok. nieuwe distributie opgezet. draaide maar op 3 cilinders. compressie gemeten, ok met onderlinge lichte afwijking, cullas afgehaald (inlaatkleppen sloten niet goed af door roetaanslag van slecht egr klep en allle kleppen laten slijpen. blijt op 3 poten draaien, kts geeft verbrandins probleem op cilinder 1 (is kant vliegwiel).
Iemand nog sugesties
Mvg Luk
Niet toch nog ergens metaalsplinters gekomen, of erg vervuilde diesel. Auto komt binnen injectoren die vast zitten, dit gebeurt niet zómaar.
Retour verstuivers vergelijken?
Geen slijtsporen op de nokkenas of lagerkappen, is denk ik wel degene die als laatste olie krijgt.
Stoter gangbaar.
Inlaatkanaal schoon.
