Renault Twingo: dreunen carosserie
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Als de snelheid toe neemt boven de +- 90-100km per uur treed er een dreun op.Waar moet ik zoeken?
Sarijdi
70 km
al 12 jaar lid
filmen en hier posten. Banden nalopen op schade of te hoge bandenspanning.
Bedankt ga dit controleren
Sarijdi Topicstarter 70 km Reageer
- is het bij een bepaald motortoerental?
- is het in alle versnellingen?
- trilt de auto ook?
- merk je nog iets anders wat afwijkend is?
Het is alleen bij snelheden boven de =- 95km /u auto trilt niet ,
toerental kan ik niet aflezen,rencentelijk apk geen bijzonderheden gevonden.
Blijft het als je de koppeling intrapt? weet je hoe gecupte banden klinken.
En ik heb bij mijn vorige twingo gehad dat het geharde loopvlak in de achterwiellagers los liet en door de lager heen ging. Dit dreunde ook gigantisch.
De meest voor de hand liggende oorzaken zijn de uitlaat en gecupte banden. Maar die laatste hoor je óók duidelijk bij afremmen, net voordat je stilstaat.
Ik heb in het verleden een franse auto gehad met gecupte bande tengevolge van speling op de achterste draag arm.
Kan ook resonantie zijn in de achterbak. Heb wel eens gehoord van een dealer dat ze dat ze op eigen initiatief een geluiddempende teermat in de kofferruimte plakten (denk onder het reservewiel) tegen de herrie.
Bedankt allen, probleem opgelost rubber mat in kofferbak en een band vervangen (was gecupt)
En je wacht gewoon totdat de nieuwe band over 10.000 km ook weer is gecupt?
Cuppen is niet normaal. Een oorzaak is de uitlijning (die kan je laten controleren) of je hebt een auto waarbij dat vaker gebeurt. Rijstijl is meestal geen oorzaak.
De oplossing is dan vaak het wisselen naar een ander bandenmerk.
Ik hoop dat je beide hebt gedaan.
Of de rubbers zoals hierboven al genoemd is.
Achteras van een twingo is star , valt niet veel aan te stellen , gecupte band is van merk X probeer een ander merk zoals Hein al voorsteld , een beetje bandenboer weet welke types / merken er niet cuppen onder een twingo van dit bouwjaar.
Scenic heeft zelfde starre achteras en die staat bekend om dit euvel.
Maar goed cuppen heeft met veel te maken maar de echte oorzaak weten ze niet als ik de vakbladen mag geloven.
