Renault Twingo: Renault twingo quickshift 5 storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: d7f (1.2 8v)
Bij het wegrijden van een stoplicht komt het soms voor dat de automaat vanaf de eerste versnelling wil doorschakelen en dan in de war raakt waardoor der lange tijd niks gebeurd hierna naar de 3 schakelt en dan terug naar de 2 en overgaat op handmatig.
Weet iemand wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Zodra ik weer op het knopje druk schakelt die gewoon weer over op de automaat maar het is gewoon erg vervelend dat die gewoon even niks doet en dan op handmatig 3 gaat en daarna naar de 2.
Verder de vraag heeft de battarij in de sleutel invloed op de startonderbreker?
daarmee bedoelende dat als de battarij zwak is de startonderbreker soms niet uitgeschakeld word?
en de afstand van mijn centrale vergrendeling beinvloed?(moet minimaal 1 meter bij de auto zijn voordat die werkt)
Ik hoop spoedig op een reactie.
Vriendelijke groeten Dhr damman
Renault twingo 1.2 cinetic quickshift 5
bouwjaar 2001
motor c06
D7F
carden25
165 km
al 12 jaar lid
Qua problemen met de bak , zou ik beginnen met uitlezen.
De afstand van de sleutel tot de auto en startonderbreker zou aan een zwakke batterij kunnen liggen , maar er zijn types , heb zelf een scenic , waarbij de afstand tot de auto zowiezo kort is , bij de mijne max 1.5 meter.
kaleido 1 158.970 km Reageer
Ik heb de auto al uitgelezen en hier kwamen geen fout codes naar voren.
carden25 Topicstarter 165 km Reageer
Bij de dealer of zelf met een aftermarket tool ?
met een originele handlezer niet bij de dealer maar wel hetzelfde hand apparaat.
Dan moet je de storing kunnen lezen.
Ook de automaat uitgelezen.
