Renault Scenic: Dreunen van de megane scenic bij bij 2000 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600/16klepper
Mijn scenic dreund bij 2000 toeren.
Dit doet hij in zijn vierde versnelling het is een automaat.
Bij terugschakelen naar zijn drie met het knopje aan de pook dreund hij niet meer.
Heb inmiddels wat slechte onderdelen vervangen.
Aandrijfassen allebij.
Beide stuurstangen en kogels hier zat ook ruimte op.
Heb hem laten uitlijnen en ballanceren.
Heeft iemand een idee wat er mis kan zijn met de bak.
lhg
al 15 jaar lid
is de bak ook weer gevult na het vervangen van de aandrijfassen conform procedure?
Ik heb hetzelfde gehad met een scenic na het vervangen van de distributieriem,
was wel een handgeschakelde bak.
er is toen de steun van de versnellingsbak vervangen, mischien moet je het daar eens zoeken.
succes
De r motorsteun kan hydraulisch zijn.Je ziet daar optisch niets aan., de onderste gaat dikwijls stuk.
Ik heb volgens de procedure het oliepeil gecontroleerd
Het probleem was teveel olie in de versnellingsbak.
Nu de bak precies op peil is dreund de auto niet meer en schakeld hij ook rustiger.
Allen hartelijk dank voor de reacties.
lhg Topicstarter 55 km Reageer
Toch benieuwd: hoe valt het gedreun te verklaren doordat er teveel olie in de vbak was? Dit snap ik niet helemaal namelijk.
