ik heb een megane scenic van 2000 en heb pas geleden airco af laten vullen en heeft daarna een paar weekjes gewerkt en nu doet hij het niet
de pomp draait rond , er zit koude middel genoeg in , olie genoeg , fluo vloeistof
leidingen worden niet koud als de pomp draait
en hij maakt achter het dashboard kastje bij het schutboard een soort sissend geluid en sist harder als je gas geeft
wie herkend dit probleem wil graag snel weten wat te doen want zit met hoogzwangere vrouw en mooie weer komt er weer aan
er zit trouwens clima control op de auto
Het ac systeem is gewoon afgevuld, zonder te controleren of deze lek dicht is, zo hoort en werkt het niet en zijn in mijn ogen 1ste klas prutsers.
Dus gebruik de airco niet meer, om het risico te vermijden dat de compressor vastloopt en als er een lek in zit, zal de accumulator (filter/droger) ook vervangen moeten worden.
