Ik ben nieuwe trotse mede-eigenaar van een Megane Scenic uit 97.
Na 5 dagen was accu peil ongemerkt zo laag dat het relais van de startmotor nog geen eens aangreep.
met behulp van vriend met start kabels, starte hij/zij weer als zonnetje.
Bij volgende keer poging tot starten later die dag, hoorde ik bij het maken van contact een geluid bij de accu vandaan komen en meteen daarmee storte de accu kwa spanning in met als gevolg dat ie niet starte.
Het geluid wat ik bij de accu hoorde doet mij vermoeden dat er bij starten een kortsluiting werd veroorzaakt, mogelijk door plus kabel door chasis.
Volgens vriend zou bij een kapotte dynamo ik niet 30 km naar huis hebben kunnen rijden na zijn start hulp, ik heb de spanning van de dynamo echter nog niet gemeten.
Volgens mij zijn en de dynamo en de accu nog in redelijke conditie.
Heeft er iemand ervaring met kortsluiting (doorslag onder bepaalde omstandigheden van isolatie) bij starten?
Mocht de dynamo stuk zijn zou je waarschijnlijk het lampje accu zien branden hebben tijdens het rijden.
