Enkele weken geleden is zoals gezegd de drukknop van het slot van de achterklep uit het slot gevallen. Het knopje (met veer) kan wel weer in de klep gezet worden, en ik krijg de klep dan ook normaal open, maar de knop valt er weer uit.
Wat nu? de dealer zegt dat er een heel nieuw slot inmoet, knopje moet dan ook weer gespoten worden, kosten minimaal 220 Euro, is geen garantie ondanks dat de klep nauwelijks wordt gebruikt.
Kan ik zelf van de sloop een slot halen (met centrale vergrendeling) en dat er inzetten? Ik wil gewoon het oude knopje gebruiken, omdat dat al in de juiste kleur is. Heb ik speciaal gereedschap nodig, moet ik nog ergens goed op letten?
Alvast bedankt,
Niels (startende prutser)
Dan zie je wel een gleuf zitten waar een borging achter hoort die nu bij jou weg is.
Hier hoort gewoon een rubber ringetje te zitten. Als je hier een nieuw rubbertje in zet werkt het slot weer naar behoren.
Om de bekleding los te halen moet je 4 torx boutjes los draaien en voorzichtig het paneel er af trekken.
