Renault Scenic: lpg tank verwijderen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6e K7M motor
Mijn auto heeft nog een ouderwets lpg ,
deze wil ik dus verwijderen .
Mijn vraag is kan ik dit zelf doen zonder dat ik diverse complicaties tegen kom , zoals
gasmeter , computer ? ( dus het verwijderen van de gascomputer is al voldoende met bekabeling ?)
mvg Mack
mack
340 km
wat is de reden tot het verwijderen?
gaat het om het difinitief verwijderen van deze installatie? dan zit je gebonden aan een aantal regels, dit met betrekking op het kenteken en de daar op volgende apk keuringen...
in het principe moeten alle componenten die betrekking hebben op de installatie worden uitgebouwd, enkel wat mag blijven zitten is het gas-mengstuk als mede bekabeling als ook de gasleiding wat tegen de vlakke bodumplaat rust, evt mag ook het tankframe blijven zitten (mag) hoeft niet, vuldop mag blijven zitten maar dan wel onverbreekbaar dus afgedopt.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul ,
mijn reden is dat ik een auto van de zaak krijg en mijn vrouw rijdt alleen stadsritten .
Laat ik schatten op z'n 8000km p.j. Lijkt me niet rendabel en heb navraag gedaan
wat zo'n ombouw kost . Dit blijkt in mijn geval 1400 a 1600 euro .
In elk geval bedankt voor je reactie !!
Mack
mack Topicstarter 340 km Reageer
Zou het nog eens narekenen maar, volgens mij, met 4000 km per jaar zit je al in de plus met een G3. Want de meerprijs wegenbelasting en wat onderonderhoud (eventueel) is snel terug verdient, zeker met de benzineprijzen tegenwoordig. Of ombouwen naar een G3 voordeliger is...?
