Renault Megane: DTI 1.9 echte problemcar!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti f9q 736
waar spookhok!
riem versprongen, riem optijd gezet, motor liep goed, tikte als een idioot,
vervolgens kop gedemonteerd en gereviceerd bij revisie bedrijf,
alles weer gemont, liep de auto niet goed, wat deed hij: start slecht, en wanneer toerental van hoog toeren terug zakte, sterfte de motor af,
na paar dagen zoeken, etc werd het alsmaar slechter en liep tenslotte helemaal niet meer, vervolgens andere brandstofpomp gemonteerd,
liep in eerste instantie goed maar schijn bedrog, naar 2 dagen stond mijn project weer in de garage,
wat doet hij nu, start slechter, maar eenmaal gelopen start hij vrijwel goed, maar na een km na de koude start sterft de motor weer af bij afritten,
dit 2 maal achtereenvolgens en het probleem is weg
weer een andere brandstofpomp gemonteerrd, nu weer het zelfde probleem als op het begin, start slecht, en wanneer toeren van hoog terug valt valt de motor uit,
krukaspositie sensor is vv, alle andere sensoren en stekkers etc doorgemeten en gecontr,
alleen de spanning op de inspuit senoide, bedraagt 13 en 14 volt, maar kan niet achter de exacte gegevens komen,
wie kan mij helpen???
auto staat hier inmiddels 5 a 6 weken en ben het spuugzat!!!!
alvast bedankt voor jullie hulp
marktd
115 km
al 17 jaar lid
Wat was er mis met de kop__? Was er veel schade? Kleppen krom?
Ik denk na deze koprevisie toch aan een riem die niet precies goed staat (positie brandstofpomp) . Controleer dit nogmaals.
Let daarbij goed op de merktekens!
S6
alle 8 kleppen waren krom, alle 8 vv incl geleiders etc alles,
motor trekt ook wel, valt alleen uit, pomp etc alles 100 procent cker optijd..
bedankt, groeten mark
marktd Topicstarter 115 km Reageer
spie van je nokkenad niet afgebrokken?
dit gebeurd namenlijk als de kleppen krom zijn ivm. riem problemen.
biged1971 1.685 km Reageer
krukas poelie bout vernieuwd?
loopt hij niet weg op t kruas wiel
krukasbout niet vernieuwd, maar krukastandwiel heeft een spie,
net zoals de nokkenas, waar een nieuw tandwiel op zit, en de brandstofpomp, alle 3 hebben een merkteken die overeenkomt met de merktekens op de nieuwe riem
spie banen gecontroleerd en de spie?
hoe heb je de pomp afgesteld?
abc 20.710 km Reageer
