Renault Espace: dynamo laadt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: f4rt
Hallo, auto is stilgevallen onderweg,nieuwe accu gemonteerd ,dynamo laadt niet bij.
Het laadstroomcontrolelampje brand niet,ook niet op contact.
Massa motorblok en chassis in orde,spanning op b+ dynamo 11.9 volt met lopende motor.
er stonden in div modules foutcodes mbt de te lage spanning,na het wissen en de motor laten draaien met een lader erop zodat de accu spanning 12.5 volt blijft komen deze ook niet weer terug.
Alleen het instrumentenpaneel daar kom ik niet in (launch)
Het is een watergekoelde dynamo met 71000km op de klok.
Op de beide andere aansluitingen van de dynamo staat ook accuspanning.
Kan ik de dynamo ook zelf bekrachtigen?
mvrgr: roel
garage van horne3459
4.505 km
Bij de laguna wil de tellerbak weleens de mist ingaan , die geeft dan geen signaal meer af om de dynamo op te laten laden. Dit is te repareren bij een electronica bedrijf. Maar ik weet niet of diezelfde fout ook voorkomt bij de espace. Mogelijk kan ac tronics je vertellen of het bij dat type ook vaker voorkomt. Wel brand bij de laguna dan het stop lampje in display.
Heb reeds een watergekoelde vervangen op een espace4 diesel +- 80000 km en ze kosten stukken van mensen.
geert3496 6.475 km Reageer
Hed de nieuwe reeds besteld,als ik op DF hem deed voorbekrachtigen begint hij ook niet met laden,het laadstroomcontrolelamje gaat branden als ik aansl.L aan de massa leg.
Idd best wel duur maarja heb je wel 155Amp.
garage van horne3459 Topicstarter 4.505 km Reageer
Toevallig pas een espace gehad die ook maar 11 tot 12 volt lade, ook een watergekoelde. Deze had een slecht massa contact. Aan de versnbak bij de startmotor zit een massakabel en deze maakte slacht contact, opgeschuurt en weer vast gezet en toen had hij weer 13,8 volt.
timo tt 820 km Reageer
Alle watergekoelde dynamo's die renault gebruikt hebben last van deze problemen. Meestal is de diodebrug defect en is reparatie van de dynamo mogelijk voor een 100-150euro.
WvdW 625 km Reageer
Dynamo had idd de diodebrug verbrand, probleem opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
