Renault Laguna: ecu vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
Hallo mede monteurs,
Ik heb hier een Laguna V6 staan die een klein motorbrandje heeft gehad doordat een kabelboom op de uitlaat terecht is gekomen.Nou was de bedrading van de bdp sensor,lambda sensor,inlaatdruksensor verbrandt en helemaal aan elkaar geplakt aan de uitlaat.Na de bedrading hersteld te hebben start die wel maar loopt op 3 cilinders en gaspedaal reageert helemaal niet.Krijg storing gasklep en bdp sensor maar op het andere moment zijn de storingen weer vanzelf weg.Heb zekeringen en spanningen etc gecontroleerd en ik kom op een defecte ecu uit.Had hem opgestuurd naar Ad van ECU Repair in Helmond maar die kon hem niet doormeten,heb toen nog met AC Tronics contact gehad maar deze kunnen hem ook niet doormeten.Navraag wees uit dat die niet gecontroleerd kon worden omdat de Laguna met kaart gestart wordt ipv met sleutel en daarom zou die niet gecontroleerd kunnen worden.Eigenaar wil van de Laguna af maar dan het liefst rijdend,nu wil ik een gebruikte ecu erin zetten en nu is mijn vraag of hier iemand ervaring mee heeft?Ik kreeg een set aangeboden die bestaat uit de ECU en de kaartlezer met de 2 kaarten erbij maar is dat voldoende?Ik weet niet of er bij de Laguna nog ergens anders de anti startcode is opgeslagen namelijk.
Alvast bedankt,
Mvgr Patrick
danique78
140 km
al 14 jaar lid
elekektronisch stuurslot moet er ook nog bij
willyvan 4.815 km Reageer
Er zijn even uit mijn hoofd 7 onderdelen met code erin. Dit ligt ook aan de uitvoering, gezien het een v6 is denk ik dus 7.
Ik weet alleen niet mee uit mijn hoofd welke.
Bij AC tronics kunnen ze je vertellen wat er mee moet. Bij een espase 3 zijn dat 3 regeleenheden ivm met kilometerstand overschrijven en codes.
Highway 28.400 km Reageer
Dankjewel voor het meedenken!Was vandaag wezen neuzen op de sloperijen,bij eentje kwam ik uit op een ECU met Kaartlezer en de BSI.Volgens hun was dat voldoende om het zaakje lopend te krijgen maar die was helaas van een 1.8.Ik bel maandag nogmaals met Ac Tronics wat hun ervan denken voordat ik wat aanschaf.Vreemd dat er sloperijen enz die alleen de V6 ECU aanbieden voor 100 terwijl je er eigenlijk niks mee kunt...
danique78 Topicstarter 140 km Reageer
of je moet hen van zelfde auto dus 6 cilinder en zelfde orginele nr deze laten leeghalen bij speciale bedrijf en dan kan je hem wel gebruiken
Er zijn maar twee verschillende ecu's, de luxe en de standaard. En indien renault zou vervangen wordt er altijd en luxe geplaatst want deze worden als enige achteraf geleverd. De ecu moet gewoon ingesteld worden, en idd de juiste code erin.
Deze week contact gehad met AcTronics maar ze kunnen me niet verder helpen.Bij dit type Laguna is de ecu niet vrij te zetten of om te programmeren.Had hem uitgelegd dat ik eentje via onderdelenlijn kon krijgen inclusief kaartlezer en de BSi (module in auto) maar hij raadde het me ten zeerste af,was weggegooid geld om te proberen.De eigenaar is aan het overleggen wat die wilt doen,wederom bedankt voor de reacties!
Mvgr Patrick
ik heb er stuk of 3 verschillende types gedaan en allemaal gelukt
Vreemd,hij zei duidelijk dat het dit soort type niet gaat of hij bedoelt misschien dat het een V6 is..Dus je hebt de ECU en de kaartlezer en het electrisch stuurslot vervangen zonder te programmeren o.d?
Wederom bedankt,
Vgr patrick
