Renault Laguna: Noodcode en startprobleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti
Ik heb al gezocht, maar kan het antwoord niet vinden.
Enkele jaren geleden startte de auto zeer moeilijk, hij draaide vlot rond bij het starten, maar sloeg zeer slecht aan.
Uiteindelijk bleek het aan de startmotor te liggen, ik heb toen een gereviseerde erop laten leggen en het probleem was opgelost.
Sinds een paar dagen gebeurt het volgende:
Als ik wil starten hoor ik eerst een klik, vervolgens schiet mijn toerenteller behoorlijk omhoog, en na ongeveer een seconde begint de startmoter te draaien en start de auto.
Ik dacht eerst aan de accu, maar die zou goed moeten zijn. (afgelopen jaar vernieuwd)
Ook kan ik zonder enig probleem meerdere keren starten, en draait de startmotor snel rond.
Heeft iemand een idee?
Enig voorgeschiedenis:
Onlangs deed mijn intervalschakelaar het niet meer.
Ik heb de schakelaar laten vervangen, dat loste het probleem niet op.
Daarna ben ik zelf op zoek gegaan, en bleek het relais de boosdoener.
Pootjes schoongemaakt van het relais en alles werkte weer.
Direct daarna begon het probleem dat de sleutel niet herkend werd.
Sleutel omgeruild voor het reserve exemplaar, en het probleem was tijdelijk een stuk minder.
Nu is ook dat probleem weer terug.
Inmiddels heb ik de noodcode opgevraagd bij de dealer, maar die weet de procedure niet....
Ik heb overigens de Laguna zonder boordcomputer.
Het zou fijn zijn als iemand wat tips kan geven, ik ga straks met deze auto op wintersport en sta niet graag ergens stil bij min 20.
Groeten Rene
Laguna 1.9 dti
635 km
massa kabel controleren van versnellingsbak naar chassis
willyvan 4.815 km Reageer
Gaan we doen Willy.
Bedankt alvast!
Laguna 1.9 dti Topicstarter 635 km Reageer
Oftewel: als je één startkabel (bv. de zwarte) met één klem op het ijzer van het motorblok zet en de andere klem ergens op een stuk blank metaal van de carrosserie, en daarmee zijn de problemen opgelost (dus zolang die kabel er op zit), is de massakabel tussen het motorblok en carrosserie niet in orde.
Hmm, dat maakt het makkelijk om het te controleren.
Ik ga er woensdag eens naar kijken, eerder gaat helaas niet..
Thanks!
Vandaag eindelijk tijd gehad om het geheel na te lopen.
De massakabel zat goed vast, en zag er niet aangetast uit.
Toch de kabel maar even los gehad, alles even opgeschuurd en de vrij liggende delen van de gevlochten kabel ingespoten met contactspray.
Na het terugplaatsen een aantal malen gestart zonder enig probleem.
Ik hoop dat dit de boosdoener was en dat het nu is opgelost.
Zo niet meld ik dat nog even.
Bedankt voor de reactie's!
