Renault Twingo: Ecu/start onderbreker
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
Hoi ik heb hier een twingo staan van een klant.
De klant stond onlangs met een lege accu en nú heeft een vriendelijke voorbijganger hem even over gestart.
Helaas met de Polen verkeerd om.
Dus nu is de ecu doorgebrand,deze wil ik vervangen door een gebruikte en daarbij natuurlijk ook gelijk de startonderbreker module met alles erbij.
Nu is de vraag.
Kan ik de spullen gewoon uit een willekeurige andere twingo pakken (van hetzelfde jaar en motor natuurlijk)?
Of staar er een nr./ code op de ecu die overeen moet komen?
Alvast bedankt
carsten30
1.035 km
al 13 jaar lid
Oplossing van carsten30
hallo,
helaas had mijn siemens ecu geen hom nr.
dus ik heb een ecu set erbij gezocht met dezelfde 8200 nr's
hij loopt nu weer.
bedankt voor de tips in ieder geval
Bekijk in de discussie
Nee helaas, in een ECU zit een VIN nr geprogrammeerd en vaak ook de sleutelcode.
Plaats je een ECU van een donorauto dan zal deze niet werken of je moet ook de BSI en de transpondersleutels overzetten.
Wat wel mogelijk is om de ECU "leeg" te laten maken. Deze is dan weer aanleerbaar, en meestal al zelfs zelf aanleerbaar.
Je kunt ook de oude ECU aanbieden ter reparatie, maar plus en min omgooien is meestal funest.
Groet Peter
antie-dealer 35 km
Alvast bedankt voor je reactie,
Ik was al van plan om bsi en sleutels te vervangen.
Maar kan ik dat uit iedere Twingo 1.2 nemen van dat jaar?
Ik had al verschillende merken ecu gezien en er zijn er bij die nr's hebben die met 82000 beginnen of met 770000
carsten30 Topicstarter 1.035 km
Het "HOM" nr dat is van belang. Het P8200... nr is het bestel nr
antie-dealer 35 km
OK en kun je me misschien zeggen waar ik dat "hom" nr kan vinden of hoe ik het herken?
Het beste is om dezelfde gegevens als op de BSI sticker te gebruiken wat u nu heeft
antie-dealer 35 km
Oplossing
hallo,
hij loopt nu weer.
