Renault Laguna: EGR Klep
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 DCI
Ik wilde mijn EGR klep eruit halen om te reiningen.
Stekker eraf en de 3 boutjes verwijderd en dan ?
Hij zit vast, kan ik hem met een schroevendraaier oid tussen klep en boddy gewoon los wrikken?
En als hij eruit is waar zou ik hem het best mee kunnen reinigen?
antamaris
260 km
al 18 jaar lid
Deze zit verder niet vast, alleen die drie bouten. Maar er zit vast een berg drap en roet tussen waardoor hij niet loskomt. Ik zou voorzichtig zijn met loswrikken, je beschadigd erg snel de klep en/of je spruitstuk.
Probeer eens een beetje te draaien en dan te trekken.
Schoonmaken heb ik als volgt gedaan, grote brokken eraf steken met iets van hout (hout krast niet) en dan met remreiniger verder schoonmaken. Dit zal wel een paar keer herhaald moeten worden.
oke, bedankt ik had hem alweer vastgezet, maar zal t morgen even weer proberen.
Hij kan dus op zijn plek draaien ? Boutjes eruit en kan dan 360 graden draaien in het spruitstuk .
antamaris Topicstarter 260 km Reageer
Ja hoor kan gewoon draaien...
Je kunt ook een spuitbus met een vloeistof inspuiten in de luchtinlaat achter het filter, deze zou de EGR ook schoon maken. Deze spuitbus kun je bij de automaterialenzaak halen en kost circa 8 euro. Hiervoor hoef je geen EGR klep te demonteren, zodat schade wordt voorkomen.
Maar om hem, en het huis waarin hij zit goed te reinigen raadt ik aan om hem te demonteren.. Als je de dikke koek één keer hebt gezien dan weet je wel genoeg... Dat krijg je met geen enkele spuitbus schoon.. ;-)
Nou vroeg ik me af he, als je op de autobahn een langdurige tijd het gas eens flink intrapt, word het dan niet zo heet dat de troep verbrand. Of is dit niet het geval? Ik heb altijd het idee dat als ik door duitsland gereden heb (zonder daar ergens te tanken) dat de auto soepeler loopt en reageerd.
Het komt wel voor dat de erg klep zo vastzit dat je het spruitstukgedeelte ook moet vernieuwen.
ksie 5.845 km Reageer
