Als ik in de 6e versnelling 125 rijd met een warme motor dan 'klopt' de motor als het ware.
125 in 5 is kloppen minder.
Het kloppen is het ergst rond de 2200 rpm in 6.
Accelereren in 5 of 6 versterkt het kloppen, bij tegenwind klopt de auto ook meer.
In 4e versn. en lager bij 2200 toeren -> geen probleem.
Als ik de koppeling intrap bij 125 dan gaat het kloppen gelijk weg naarmate de toeren wegvallen.
Aandrijfassen durf ik hierdoor wel uit te sluiten.
Wiellagers zijn ook nog in orde (2 weken geleden gekeurd en keurmeester vemelde dit nog speciaal)
Alle rubbers die met ophanging te maken hebben zijn ook goed; vorig jaar nieuwe achterasrubbers en 2 jaar geleden
nieuwe draagarmen compleet met rubbers voor.
Absoluut geen tril in het stuur, dus wielen uit balans of kromme velgen sluit ik hier ook mee uit.
Het is denk ik ook geen (kantelende)cylinder want dan zou het kloppen mijns inziens sneller achter elkaar moeten plaatsvinden.
Olieverbruik is minimaal; ca. 1L op ca 20000, vermogen is zoals het hoort, hij trekt als een lier, ook in 5 en 6.
Nu 181000 km gelopen.
Ik maak me er hier behoorlijke zorgen om, rij zo'n 40000 p/j en wil dit nog een jaartje volhouden.
Nu heb ik al veel vermoedelijke oorzaken en gevolgen voorbij zien komen op dit forum;
- Motorsteun(en) versleten
- Versnellingsbakken in de soep gedraaid (auto schakelt gewoon goed trouwens)
- Motoren in de soep gedraaid
Wie o wie heeft dit ook meegemaakt en/of wie heeft een idee over de mogelijke oorzaak en ernst van dit probleem?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
en ik zou de kom in de versn.bak controleren van de linkse as of er geen kuilen in zit dit kan ook geluid maken
