Renault Megane: electra knipper licht, deur en achter ramen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
beste allemaal,
ik heb een renault megane en ik heb het volgende probleem.
als ik mijn knipperlicht naar links doe gaat mijn gewone achterlicht mee knipperen, ook als ik dan rem gaat het om en om aan.
tevens gaat de deur aan die zelfde kant niet meer open met de cv en beide achter ramen gaan niet open.
nu weet ik dat ik voor die achter ramen een schakelaar heb om te blokkeren maar die reageert nergens op.
wie weet hoe of wat en of deze drie los van mekaar staan of dat het probleem mischie wel 1 kabelboom kan zij wat niet goed meer funtioneert.
met vriendelijke groet , Richard
topper 1
360 km
linkerachterlicht krijgt geen massa. Maak een extra draad vast aan de gezamelijke massa in het achterlicht zelf. boor een klein gaatje in het plastc en steek de draad erdoor. maak die draad vast aan de massadraad in de kabelbundel van de auto (voorbij de stekker.
hoi Cor,
extra massa gemaakt zoals gezegt en doet het weer prima.
heeft dus ook niks te maken met het niet sluiten en open gaan van de linker achterportier en de electr. ramen achter, ga ik nu even naar kijken.
bedankt tot zo ver.
gr. richard
topper 1 Topicstarter 360 km Reageer
