Renault Espace: Electriche Benzine Pomp In De Tank
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Goede Avond
Ik Heb Tijdens Mij Vakantie Dit Probleem Gehad Mijn Electriche Benzine Pomp Die In De Tank Bevindt Lekte Benzine Waar De Slang Zich Bevistigd Het Is Van Plastic Het Was Niet Te Repareren Met Lijm Toch Een Nieuwe Laten Komen Uit Nederland In De Zelfde Periode Zijn Ook 3 Espace Zelfde Probleem Gehad. Mijn Vraag Nu Is .is Nou Dit Een Bekende Kwal Van Renault Espace Of Ligt Aan De Benzine Kwaliteit Of Aan De Slechte Wegen Waardoor De Auto Meer Beweging Maakt En Daardor De Plastic Pomp Stuk Gaat Voor Mij Is Een Radsel Graag U Reacties
driouchi
2.000 km
hoe is /was het met de tankbanden gesteld????
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
Ik Begrijp Niet Precies Wat U Bedoelt Maar Gewoon Een Nieuwe Pomp Gemonteerd Door Garage De Pomp Was Niets Mis Mij Alleen De Laatse Gedeelte Waar De Slang In En Uit Bevestigen Was Een Kleine Snij Waar Benzine Lekt.
driouchi Topicstarter 2.000 km Reageer
is de brandstoftank er aleens eerder uitgeweest en/of zijn de tankbanden recent vervangen??dan is het mogelijk dat de tank niet goed gemonteert is geweest.
het is nl zo dat het tankelement met slang vlak langs een hulpbalkje loopt en zodoende beschadigt kan raken bij niet juiste montage.
normaal gesproken kan hier weinig mis mee gaan
nee het was geen sprake van demontage van de tank maar wat vreemd is ik heb tijdens mijn vakantie nog 2 autos espace zelfde probleem hebben gehad
elk geval is opzich staand, ken dit probleem niet als veel voorkomend.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
