Renault Espace: Espace 2.0 16V hoog co stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0 16V
Hallo
Wij hebben hier een espace staan met een 2.0 16v motor er is gas ingebouwd maar nu is een jaar geleden een andere motor gezet alleen sinds dien is de co te hoog stationair en de lamba is dan 0,966 ongeveer als we hem uitlezen zien we ook dat de lamba niet schommelt dus nieuwe ingezet alleen veranderde er niks wij hebben wel gezien dat de nokkenas positie sensor aansluiting stuk was dus die hbeben wij gesoldeerd en wij merkte geen verschil hij heeft toen een 10minuten goed gelopen en daarna was het weer over.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn op toeren is gas en benzine PERFECT allen stationair doet de lamba niks
Met vriendelijke groeten
Autobedrijf de Boorder
Ab de Boorder
105 km
We hebben het gevonden we hebben alle sensoren nog een x los gehad en alles nagemeten! alles was goed!
Maar liep nog steeds niet goed. Toen hebben we via de uitlees zooi de computer zichzelf opnieuw laten inleren en tot nu toe doet ie het goed:).
Gr autobedrijf de bOorder
Ab de Boorder Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
