Renault Laguna: Electrinica spookt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18i-16v
Mijn auto heeft een raar probleem met de electronica. Mijn lampje in de bestuurdersdeur brandt maar af en toe. Als het lichtje niet brandt, doet ook de verklikkerstem voor de lampen het niet. Tevens doet de regensensor het ook niet (de sensor is niet kapot maar in de intervalstand doet ie niets). Brandt het lampje wel, doet alles het normaal.
Als het lampje niet brandt, branden de lampjes van de andere deuren wel. Naar mijn idee heeft het iets te maken met een los contact. Het heeft volgens mij ook alleen te maken met de bestuurderskant.
Tevens ligt er iets los achter het dashbord (Op twee plaatsen. Helemaal links en ter hoogte van de asbak). Het lijkt wel of er een losse bout of zoiets op en neer rolt. Ik kan niets vinden wat het veroorzaakt. Je hoort ze niet altijd rollen. Hoor je ze niet, raar maar waar, dan brandt het lampje in de bestuurderskant wel en doet alles het normaal. Soort spookauto.
De meeste tijd brand het lampje niet. Zeer irritant, zeker omdat ik al twee keer met een lege accu heb gestaan doordat de verklikker dan niet werkt.
Iemand een idee/oplossing? Zou zeer welkom zijn.
Met vriendelijke groet,
John
Johnti
Los contact, slecht massacontact.
Zoekplaatje, eerst eens proberen die losse boel achter het dashboard te maken, kan daar dus ook zitten.
Cor1822 10.080 km Reageer
