Renault Laguna: start wel start niet met kaart
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Goedendag,
Sinds enkele dagen start mijn renault dan wel dan niet met kaart.
Als ik de kaart erin steek staat op de display "start"als ik erop druk gebeurd er niets ook als ik de kaart eruit haal en in doe gebeurd er niets.
Haal ik de kaart eruit en vergrendel de deuren met de kaart en haal dan de vergrendeling eraf en stop de kaart erin dan start die weer.
Verder rijd de auto als een trein en is alles prima.
Verder heb ik ook de tweede kaart geprobeerd hieree is dus hetzelfde dus aan de kaart zal het niet liggen, zelf denk ik ergens aan een contact die happert.
Maar ja als ik er verstand van had had ik hier niets geschreven.
Bedankt voor de adviezen die jullie mij kunnen geven.
Tevens zit er bij mij station rechtsachter een knopje achter in de bak gemonteerd net boven het rechter knipperlicht, zou dat iets kunnen betekenen of waar dient het voor ?????????
paul
paulus68
105 km
Er zitten in ieder geval 2 schakelaars (wellicht meer) die te maken hebben met het vrijgeven van de startknop; een schakelaar in de koppelingspedaal en een in de versnellingshendel. Nut (?) van dit alles is dat je pas kan starten als óf je de kopp.pedaal hebt ingetrapt óf de auto in zijn vrij staat.
Bij mij was ooit de schakelaar bij de kopp.pedaal kapot.
Rob.
Nou, das toch wel een beetje stom van me dat was het dus dadwerkelijk.
Ik vergat dat de auto nog in de versnelling stond (heb hem net).
Dank je wel voor de oplossing.
groetjes paul
paulus68 Topicstarter 105 km Reageer
