Renault megane coupe: electrisch probleem
Bouwjaar: 2000
ik heb weer wat de auto reageert niet op de afstandsbediening het lampje knippert ook niet van de startonderbreker de ruitenwissers doen niks gevarenlichten ook niet en het ergste de motor ook niet. dus volgens mijn is er een gedeelte in het systeem dat geen stroom krijgt
flashnr1
120 km
werkt de cv wel met de knop op t dashboard??
mvg jerry
hoi jerry daar reageerd de cv ook niet op ik heb wel eens gehoord van een bepaalde regelunit als ik een schemaatje bekijk komen alle aparaten die het nu niet doen daar uitgestuurd alleen kan ik dat unit niet vinden
flashnr1 Topicstarter 120 km Reageer
zitin de zekering kast
is geen losse unit
kijk eens of je op de bobine spanning hebt en op welke pootjes?
als je twee plussen meet
naar dealer en opnieuw programeren.
is code dan kwijt en niks werkt meer
moet via frankrijk
lezen ze m erst uit en dan herprogr
heb dit aleenpaar keer gehad(3X)
kan anders afspr maken met uitlezen
mail maar even met je email adres
mvg jerry
waarschijnlijk mist er een voeding op de UC BIC. controleer de zekeringen(plaat) bij de accu eens, ik denk dat je daar je probleem zult vinden. succes!
kawaZ750 2.340 km Reageer
[quote=kawaZ750]waarschijnlijk mist er een voeding op de UC BIC. controleer de zekeringen(plaat) bij de accu eens, ik denk dat je daar je probleem zult vinden. succes![/quote]
Denk ik ook.
Waarschijnlijk water bijgekomen.
sjaak r 7.955 km Reageer
kan ik dat doormeten of een brug leggen het zijn diverse componenten die het niet meer doen ruitenwisser alarmlichten en startonderbreker enz.
