Ik heb het volgende probleem:
De ruit van het linker voorportier gaat wel omhoog maar niet omlaag tenzij ik de bedrading op de motor wissel.
Het mechaniek werkt dus goed en schakelaar is nieuw.
Bedrading door gemeten tot de zekeringkast allemaal in orde.
Onder de zekeringen zitten 6 relais 4 grote en 2 kleine.
Kan iemand mij zeggen welk relais ik moet hebben en hoe krijg je ze in godsnaam uit de houder van alles geprobeert maar wat zitten die dingen vast.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
gr Jan
Als je de raam open doet, dan hoor je het relais klikken. Zou dezelfde moeten zijn voor omhoog.
Normaal kun je ze er zo uit trekken. Misschien iets fiepperen.
