Renault Scenic: koelvloeistof lekkage
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16-16v
mijn scenic lekt koelvloeistof,en het komt onder de stuurbekrachtigingspomp vandaan
dus ik denk dat het op de motoraansluiting zit,maar ik kan dat niet goed zien,want de stalen leiding die op de
onderkant van de radiateur zit schiet hier achter de stuurbekrachtigingspomp
weet iemand waar deze leiding naar toe gaat?
en hoe deze vast zit aan de motor?
romani
110 km
is bij het vervangen van de distributieriem de waterpomp vervangen?
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc]is bij het vervangen van de distributieriem de waterpomp vervangen?[/quote]
waar staat dat er een riem is vervangen??????
Abc bedoelt waarschijnlijk de boutjes van de waterpomp waarlangs het lekt als je er geen vloeibare pakking aan
doet. mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
dan nog moet de pomp losgeweest zijn
gaat niet spontaan lekken
auto is van 2000 dus had in 2005 de riem vervangen moeten zijn
