Renault Laguna: electrische raambediening, kabel gebroken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DCI
Hallo, gisteren bij het omlaag doen van mijn rechter voorraam knapte er wat en nu werkt de bediening niet meer.
Ik hoorde wel de motor als ik hem bedien maar het raam beweegt niet meer.
Deur open gehaald en de oorzaak is een gebroken kabel. Even googlen en dat blijkt een veel voorkomende kwaal te zijn van de Laguna.
Mijn vraag is nu:
Wat moet er vervangen worden en is dit zelf te doen of is het verstandiger dit bij de renault te laten uitvoeren.
Heeft iemand een idee van de kosten van vervangen door de dealer?
Alvast bedankt!
Wondermike
390 km
verstandig om het complete mechaniek te vervangen, hoeft niet orgineel er zijn ook goede Immitatiesets te koop.
er zijn geloof ik 2 types afhankelijk van de aansluiting (2 of 4 draads)
jacco.
j.speelman 10 km Reageer
Ik heb inmiddels het mechaniek laten vervangen bij de dealer ;-( bijna 300 euro aftikken.
Eigenlijk belachelijk maar ik wist niet dat er immitatie versies zijn. Ben benieuwd waar ik die kan vinden.
Er zit namelijk nog een deur in de auto ;-)
Wondermike Topicstarter 390 km Reageer
Nou.....ken een gozer die de imitatieset had besteld........1 groot drama...
Gaten die niet overeenkomen....etc.
Had even gezocht op 'halfords'.....er is iemand die met een handremkabel van een fiets dit probleem \
succesvol heeft opgelost voor een paar euro.
.....maar ja, da's achteraf......
toevallig vandaag ook een laguna binnen gekregen met het zelfde probleem.
via de plaatselijke grossier een mechniek zonder motor besteld, past precies en kost 108.= excl. btw.
Heb je meer info van het onderdeel of grossier?
Ik denk dat er wel een aantal mensen blij mee zouden zijn.
Is het een kwestie van de 4 bouten losdraaien en de stekker van de motorunit omprikken?
Het leek me namelijk erg simpel te doen maar durfde er niet aan te beginnen. En moeders de vrouw had nachtdienst en wilde niet het risico lopen dat het raam vanzelf naar beneden viel.
Vandaar de (dure) reparatie bij de dealer.
Vandaag het raammechaniek zelf vervangen.
Via onderdelenlijn.nl nieuw en compleet voor 175,00 inclusief btw en verzendkosten.
Het vervangen heeft in totaal 1 uur in beslag genomen(inclusief opruimen) en het werkt prima!
Overigens ging het hier om het model met een zes pins stekker.
Heb ik vorig jaar ook gehad. Binnenvoering van de deur eruit gehaald en toen bleek dat 1 uiteinde van de kabel naar binnen was geschoten dus kon ik er niet bij. Toen maar naar de Renault-dealer waar de hele mechaniek werd vervangen voor 290 euro.
Kan Ze Van Valeo Leveren Is Perfect Alleen Motor Ombouwen Is Goed Zelf Te Doen Kosten 135 Euro Ex Btw
willyvan 4.815 km Reageer
Nadat ik vorig jaar een gebroken staalkabel had bij het LV-portier, heb ik het nu bij het LA-portier. Tijdens het rijden zakt het raam stukje voor stukje open. Ik moet dan stoppen om hem met de hand weer dicht te duwen.
Met een stukje powerplakband blijft hij wel dicht maar dat is natuurlijk geen gezicht. Nu heb ik aan de onderkant van het raam stukjes rubber geduwd zodat hij niet meer kan zakken maar dit is ook steeds maar voor tijdelijk, de stukjes rubber springen er wel es uit.
Kheb geen zin om alweer 290 te gaan betalen bij de Renaultdealer voor het vervangen van de staalkabel waar ik zelf niet meer bij kan komen omdat het uiteinde van de kabel ergens in de binnenkant van de deur verdwenen is.
Er zit toch bijna nooit iemand achterin en dankzij de airco hoeft dit raam ook helemaal nooit open.
Wie weet wat de handigste manier is om het raam voor eens en altijd vast te zetten zodat hij voor ALTIJD gesloten blijft?
B.v.d.
Paul
Hier ook een vastgelopen LV raam. Door een gedeeltelijke breuk in de staalkabel stroopte de draad zich op en liep de motor vast. Inmiddels via ebay een reparatie kit (25,-) besteld in Engeland ( laguna window regulator repair kit ). Ik laat nog wel even weten hoe het resultaat is.
[url=http://imageshack.us][img]http://img171.imageshack.us/img171/3824/...[/img][/url]
Laguna GT Privilege 1.9dci 120pk geoptimaliseerd -> 155pk
Het raam werkt weer!! Met behulp van de goede materialen en waardevolle tips was de klus goed te doen.
De kit bestaat uit voldoende lengte soepele rvs staalkabel van de juiste dikte, eindstops, super sterke epoxy lijm, iso propyl doekjes, mengspatel en gedetailleerde handleidingen.
http://www.e-crofting.com/guides/stop_en...
http://www.e-crofting.com/guides/e-croft...
