Renault Laguna: Buitentemperatuursensor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Mijn buitentemperatuurmeting geeft 5 °C te laag aan. Heeft de buitentemperatuur invloed op de temp.regeling in de auto of maakt dit niets uit. Is deze sensor bij te stellen of dient de sensor in de rechterbuitenspiegel te worden vervangen?
denboet
660 km
heeft geen invloed op je auto,alleen op je kleding scheelt een jas.
Jawel maakt wel wat uit, als de auto voorzien is van climate control.
TheoStek 9.190 km Reageer
gaat dat via je buitentemp meter van je auto???????daar zit meestal toch een zender voor binnen in de auto,ik dacht dat deze alleen maar op de boordcomputer zat om jou info te verschaffen ,heb ik weer wat geleerd.
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb een climate control in de auto. Is deze sensor bij te stellen of moet hij worden vervangen? Gaat dit vervangen makkelijk of is het veel werk?
denboet Topicstarter 660 km Reageer
Sensor zit in rechter buitenspiegel en is redelijk gemakkelijk te vervangen.
Hoe krijg je de kap van de buitenspiegel er gemakkelijk af? Iemand een idee/
Hiervoor zul je voorzichtig het spiegelglas eruit moeten wippen, om aan de sensor te komen.
Kun je ervan de achterkant niet bijkomen?
Spiegelglas eruit wippen met 2 schroevendraaiers aan de onderkant van het glas.Doe dit alleen niet bij erg koud weer.
ksie2 955 km Reageer
Als je geen dikke worstvingers hebt, kun je beter die schroevendraaiers achterwege laten. De spiegel met het stelmechanisme ook helemaal in een uiterste stand zetten helpt om wat meer ruimte te maken.
