Renault Laguna: Electrische ramen gaan alle 4 schokkkend open
Bouwjaar: 2001
Van mijn Laguna Grandtour 1.8 16V Privilege gaan alle ramen sinds kort schokkend open, dus in kleine stapjes en niet meer in één gang.
Linksvoor en achter gaat op het algemene bedieningspaneel in de deur links en gaan allemaal in stapjes open.
Rechtsvoor gaat op de losse bediening in de portier rechtsvoor schokkend open.
Het lijkt me dus een centrale storing ergens.
Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen ?
Bij voorbaat dank,
Martin de Bruin
Brownie
125 km
Open en dicht standen moeten denk ik opnieuw ingeleerd worden.
Als je raam helemaal dicht is, schakelaar voor raam dicht 20 seconden indrukken, zelfde doen voor raam helemaal open. Dit voor alle vier de ramen doen, dan zouden ze weer zonder schokken open en dicht moeten gaan. Waarschijnlijk een keer een storing gehad of accu los of leeg denk ik.
Gewoon in dicht stand de schakelaar 5 sec omhoog trekken en klaar is het.
sjaak r 7.955 km Reageer
2 seconden is genoeg.
nienh006 50 km Reageer
alle (electrisch bedienbare) ramen één maal allen geheel open en geheel dicht (in stapjes) waarna alles weer normaal funcitoneert.
In de bovenste stand omhoog bedienen is ook voldoende dan hoef je de ramen niet helemaal op en neer te doen.
Omhoog een aantal seconden vast houden was inderdaad de oplossing.
Bedankt voor de tips !
Brownie Topicstarter 125 km Reageer
