Ik heb een laguna 3.o v6 waarvan in de file rijden en dan op de motor afremmen de bak bij ongeveer 30 km. twee versn.tegelijk terug schakelt,doe ik het afremmen met de remmen dan geen problemen. Met het stilstaan bij een verkeerslicht springt de bak in zijn vrij, rem loslaten en een bonk is het gevolg.Het in zijn vrij springen schijnt normaal te zijn volgens de dealer. M aar een collega heeft een espace 3.5 v6 met de zelfde bak(type su1) en die heeft geen problemen. De laguna heeft 161000 km gelopen.
heeft er iemand een idee
Mijn laguna gt 3.o v6 met 120K op de teller doet dit in zn vrij springen ook, met een bonk bij het optrekken als gevolg. Daarnaast als de bak opschakelt en ik een seconde daarna rem, geeft deze een enorme schok. Het lijkt wel of de bak tijdens het remmen in z'n lock-up schiet. schakelen van 2e naar 3e versnelling schiet de toerenteller kort in de max en pas daarna is het daadwerkelijke schakemoment.
Iemand?
