Renault MEGANE SCENIC 2004: electronische defect
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M T7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 83
Na het starten begint alles te werken ruitewissers ,kachel,alarmlichten het is 1 grote gokkast op het display.
Ook is het niet mogelijk de motor te stoppen moet wachten tot hij uitvalt.
Nu 1 dag later gaat wel de verlichting radio enz aan maar motor wil niet starten electronische defect komt er te staan.
Na uitlezen door monteur ( geen renault dealer ) komt er op zijn kastje te staan dat hij de motor niet herkend ??
Iemand hier ervaring mee wat er defect zou kunnen zijn.
Monteur denkt aan de UCH na deze losgekoppeld te hebben bleek hier vocht in te zitten alles droog gemaakt echter geen resultaat.
Wie oh wie weet er raad
Huubke64
al 6 jaar lid
Kijk eens naar de UPC deze zit naast de accu in motorruimte.
Deze zal wel nat zijn en diverse connectors geoxideerd.
Ramjod 6.935 km Reageer
