hallo
ik heb hier een megane 1.2 tce va 01-2013 met het volgende probleem
bij uitgeschakelde airco slaat de koelventilator niet in bij hogere tempratuur , indien de airco wordt ingeschakeld begint deze direct te koelen
Alle zekeringen zijn goed , koelventilator relais is goed , tempratuur komt juist in de ecu binnen .
bij aansturing via diagnose apparatuur kan ik via de motor ecu niets aansturen , ga ik naar de upc module dan kan ik de ventilator in beide standen aansturen en draait deze.
kan iemand mij helpen aan een schema voor de aansturing vanuit de motor ecu , ik verwacht dat het probleem of in de kabelboom zit of in de computer .
er zitten overigens geen storingen in het ecu geheugen
map gecontroleerde thermostaat viel dicht boven de 95 graden
thermostaat vervangen bij 98 graden gaat nu netjes de koelvin draaien
