Heb het probleem dat het koppelingspedaal ineens onderin blijft staan en er niet meer ontkoppelt kan worden.
Het potje van de remvloestof lijkt voldoende vol, maar voor alle zekerheid heb ik het bijgevuld. Er ging max 125 ml in en was toen ook tot de dop toe gevuld.
Wie herkent dit probleem en hoe is dit op te lossen?
Er loopt geen olie aan de onderkant uit het vliegwielhuis , kijk ook eens bij het pedaal of het daar nat is .
