Het elektrische raam van de passagiers kant werkt bij mij niet meer. Dit was van de ene op de andere dag. Hij deed het nog gewoon en ineens niet meer. Gelukkig zit hij wel gewoon bovenin. Heb het idee dat het met/door de vorst periode is gekomen.
De verlichting in zowel het knopje aan de passagiers als de bestuurders kant (om het passagiers raam te bedienen) werkt nog wel.
Verder kan ik nog melden dat, wanneer ik het elektrische raam aan de bestuurders kant bedien ik de binnen verlichting/dimlicht even uit zie gaan als hij bedient wordt (soort spanningsdip doordat het raam dan naar boven/beneden gaat). Dit lijkt me normaal. Maar ik zie dit niet gebeuren als ik het elektrische raam aan de passagiers kant bedien. Het lijkt er dus op dat het motortje ook geen stroom pakt dan en hij ook niks probeert? Het raam lijkt me dan dus ook niet vast te zitten oid.
Als laatste nog iets vreemds, ik ging de zekering controleren. Blijkbaar is er 1 zekering voor beide ramen, maar ik kan hem niet vinden!
In het boekje staat het symbool voor 'raam bediening': een pijltje omhoog en omlaag en volgens het overzicht van de zekeringen (staat op de achterkant van het afdekplaatje) zou het de volgende zekering moeten zijn:
je hebt bovenin redelijk wat kleine zekeringen en onderin wat grotere. Als de alleen de grote zekeringen bekijkt moet het de meest rechts-boven zekering zijn volgens het overzicht.
Nou komt het vreemde, als ik deze eruit haal werkt het elektrische raam van de bestuurders kant nog gewoon!
Ik heb dus 2 vragen:
- Wat zou er kapot zijn? Het motortje of ...
- Qua zekeringen, zit ik nou echt scheel te kijken of is het overzicht niet goed, welke zekering is voor de elektrische ramen?
Bedankt alvast!!
Het kan zitten in:
- raamschakelaar aan passagierskant (je komt daar achter door handmatig de juiste contacten door te verbinden en kijken of het raam dan wel beweegt)
- raamschakelaar aan bestuurderskant (idem)
- draadbreuk in de draaddoorvoer van de passagiersdeur (meten)
- defecte motorprint raambediening passagiersdeur (meten)
