Renault Laguna: elektrische deur motor werkt niet meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een Renault laguna 1.8 16V uit 2003
de elektrische deurmotor aan de bestuurderskant is in de garantietijd 1 jaar terug vervangen.
Ik heb 2 weken terug de elektrische deurmotor aan de passagierkant laten vervangen.
Nu maakt de elektrische deurmotor rechts achter ook een vreemd geluid bij het sluiten(werkt nog wel).
Heeft iemand ervarig met het herstel of vervangen van deze elektrische deurmotoren.
fvdh0706
170 km
het is volgens mij een ratel geluid, als dat het is, gaan ze niet meteen kapot, maar er zal door de extra druk een stuk plastiek in het slot afbreken, waarbij opeens de deur niet op slot valt, en dit na verloop van tijd achter komt. Als namelijk de lichten gaan knipperen, ga je ervan uit dat ze op slot zijn, echter doordat het plastiek in het slot kapot is, gaan de lichten wel branden, maar is de deur niet op slot.
Maar is dit op te lossen, anders dan een nieuwe motor te kopen??
fvdh0706 Topicstarter 170 km Reageer
Ik zou wachten tot hij kapot gaat en dan een nieuwe te bestellen, ik heb hem toen open gemaakt, blijkt een palletje te zijn afgebroken, hierop komt zoveel kracht, dat lijmen na 3 sluiten al niet meer werkt.
Is deze zelf te vervangen? heeft iemand een beschrijving?
