Renault Scenic: elektrische ramen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
we hebben een renault scenic 98 met elektrische ramen nu werkt het raam aan de bestuurders kant niet gaat niet omhoog en omlaag de raam aan de passagierskant kan de passagier wel omlaag doen maar niet omhoog dit moet de bestuurder doen wat kan dit zijn en zou er uitgelegd kunnen worden hoe we dit op kunnen lossen eventueel met foto of beschrijving aub
beertje7
125 km
al 14 jaar lid
Heb je aan het raammechanisme gedacht ? Het kabeltje zal wel verward zitten. Is niet of slechts zeldzaam te repareren. Je kan deze raammechanismes bij de betere sloop nieuw voor ongeveer 100 euro halen. Wel de oude dan laten zien.
Ik acht de kans groter dat het aan de (console met) ruit-schakelaars in de deur aan bestuurderszijde ligt: als die kapot zijn, krijg je precies de beschreven verschijnselen.
Wip de schakelaartjes even uit de zittingen, spuit het geheel goed en overvloedig schoon met een spuitbus residuloos electroreinigingsmiddel, meestal komen de schakelaars dan weer tot leven.
Ik gebruik dat spul voor alles en nog wat, wat vuil is.
Even schoonblazen met perslucht en inderdaad inspuiten met contactspray of iets dergelijks doet wonderen.
