Renault Grand Scenic 2006: Elektronisch parkeerrem nieuwe unit inleren????
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
Hallo, heb net een nieuwe unit geplaatst. Van de vorige was een kabel defect en zijn niet appart verkrijgbaar.
Heb deze geplaatst maar werkt niet. Geeft ook geen foutmelding. Nergens.
Weet iemand wat de werwijze is? Inleren? Zit de unit nor ergens mecanisch geborgen?
Mvg, Mario
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....
Moderator Problemcar[/b]
fns-service
3.450 km
al 18 jaar lid
Deze moet en kan alleen de dealer geheel configureren met de testkast van renault.
Ramjod 6.935 km Reageer
Bericht verwijderd door moderator;
reclame is niet toegestaan.
willyvan 4.815 km Reageer
Willy .
Mario heeft de unit reeds vervangen maar deze werkt niet omdat hij het eerst geconfigureerd moet worden.
Je hebt twee twee verschillende type's namelijk voor de normale scenic of de grand scenic.
Bij de een krijg je losse kabels en bij de andere niet.
Reclame niet toegestaan.
Idd, is me ook gelukt met mijn toestel. Was niet echt duidelijk.
Bedankt voor de feeds. Is idd schandalig dat ze die kabels (origineel) niet appart verkopen. Heb tevergeefs aan het zoeken geweest. Goed om weten in de toekomst.
fns-service Topicstarter 3.450 km Reageer
is hier vaker behandeld dus even zoeken in zoekfunctie
er zijn bedrijven die ook voor losse kabels zorgen voor de grand scenic ,helaas leverd ze renault niet uit
