Renault Scenic: Accu loopt leeg, lekkage niet te vinden.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
2e hands auto gekocht bij een autoverkoopbedrijf, scenic sept. 2003 1.6 16 V, proefrit gemaakt, moter draait goed en rijden, prima. Gekocht begin oktober, na 1,5 week gebruik accu ineens leeg, gebeurde daarna meerder keren, ANWB 4x thuis geweest en opgeladen advies rijden daarna, afspraak garage wat er aan gedaan is. 5 december een dag naar de garage Renault en dit gedaan op 5 decemberj.l.: Accu/laadsysteem cliptest uitgevoerd, massa kabel, doormeten en reinigen, laadstroom + lekstroom gecontroleerd, accu getest. Advies chef werkplaats bij het ophalen was, als je thuis de auto neerzet dan; motor stoppen, kaart laten zitten, handrem eraf en in 1e versnelling zetten, kaart eruit en auto afsluiten. Maar....na een week toch weer het probleem, accu leeg. ANWB brief na 4x betalen!! Garagechef geraadpleegd, wat nu? Gelukkiig door Renault Service geholpen en weer rijden. Terug stapwas weer Accu plus loskoppelen als je gereden hebt en weer vastmaken als je wilt gaan rijden. (dus steeds los/vast) Later kreeg ik de rekening waaronder staat:
PS onderaan op de rekening: Probleem nog niet opgelost. Rekening betaald en afwachten. Oude rekening geeft aan relaid vervangen en cliptest. Garage heeft nog z'n scenic met dit probleem. Komt zelden voor, vlg chef. Momenteel wordt aan probleem door garage gewerkt c.q. onderzocht. Wat zou het toch zijn?
johwitot
al 14 jaar lid
Betreft het hier een scenic met normale sleutel of met een badgekaart.
Bij het type met badgekaart kan het probleem in de nokkenassensor zitten waardoor de accu leegraakt.
De sensor moet dan vervangen worden en er moet een herprog plaatvinden voor het inspuitsysteem.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ik lees ook:accu getest.
Maar is de accu niet gewoon op.
Als het de eerste accu nog is zou ik de accu gewoon vervangen.
Er is blijkbaar geen lekstroom middels de test,toch?.
Dat van probleem van de nokkenassensor haal je met een tester niet tevoorschijn.
Dat probleem is bekent bij de helpdesk (actis).
Laat de dynamo eens testen op defecte diode , als er een defecte velddiode inzit loopt je accu ook leeg.
is hier vaker besproken hoogswaarschijnlijk df119 stoorring kapote nokkenaszender deze trekt accu leeg oplossing zender vervangen maar ook uitlezen of er software 7400 in inspuiting zit dan updaten naar 7600 ,dan is het probleem echt d wereld uit.
is inderdaad een atcis van maar in het verleden ging het hier vaak mis want men wist niet het bestaan van deze atcis oplossing
willyvan 4.815 km Reageer
