Renault Scenic: onregelmatig stationair lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
waar moet ik zoeken bij onregelmatige stationair lopen
marian68
105 km
al 14 jaar lid
de dealer? Even uitlezen? Beurtje?
Je hebt waarschijnlijk de 2.0 IDE-motor (IDE = directe inspuiting van de benzine).
Bij die motor is één van de problemen de stationairloop.
Als je zoekt op deze site op IDE of stationair, staat er zat info.
Zoeken
Onderste "Renault" uit de lijst pakken
Zoekterm "IDE"
voila.
bv.: https://problemcar.nl/topic/renault/uitl...
hoe weet ik of ik een ide moter heb?
marian68 Topicstarter 105 km Reageer
Een ide motor heb je niet.
Deze ligt niet in een scenic.
Trek eens een voor een de stekkers van de injectoren los met lopende motor.
Bij de gene waar het toerental niet verandert zit het probleem meestal bobine.
Controleer of er geen water in de schacht staat waar de bobine in zit.
Ramjod 6.935 km Reageer
