Renault Scenic: toerental
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Als ik stil sta,bijv voor de stoplichten is het net of iemand het gaspedaal indrukt,toerental loopt ineens op,terwijl ik dus helemaal niks doe.
Wie weet wat dit kan zijn?
nevada73
945 km
al 14 jaar lid
Of je hebt ergens valse lucht .
Kunje controleren dmeen plantenspuit met water erin over het inlaatspruitstuk te spuiten met lopende motor.
Als je een ke hebt zal het toerental veranderen.
Kan ook zijn dat je stappenmotor op je gasklephuis vasthangt of defect is. (zwart motortje met een stekker met 4 draden) zit met 2 boutjes vast.
Deze regelt name;ijk je stationair toerental en vant het toerental op bij afremmen.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ramjod, ik denk dat je in de war bent;
een plantenspuit met water gebruik je voor de bougiekabels, om te zien of ze doorslaan.
een spuitbus met remmenreiniger spuit je op het inlaat gedeelte om te zien of er vals lucht getrokken wordt...
Hallo Hans je hebt gelijk.
Probleem opgelost.
Het bleek een vervuilde stappenmotor te zijn,schoon gemaakt en klaar...
nevada73 Topicstarter 945 km Reageer
