Renault Grand Scenic: Kachel ventilator op hol
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo
Kan mij iemand vertellen waar ik de kachel weerstand kan vinden , want mijn kachel ventilator blijft op max. draaien kan hem niet zachter zetten.
mvg claudio
claudio1972
1.020 km
al 14 jaar lid
rechts boven in het kachelhuis.ff dashboard kastje demonteren
abc 20.710 km Reageer
Ik hoop dat je het red met alleen het dashbordkastje demonteren. Bij mijn Scénic (bouwjaar 2004) moest het hele dashbord eruit om bij de kachelventilator te komen.
iig, succes!
Mvg, Arjan
Bedank voor jullie snelle reactie, ga morgen eens kijken achter de dashboard kastje
Mvg Claudio
claudio1972 Topicstarter 1.020 km Reageer
[quote=A.Smit]Ik hoop dat je het red met alleen het dashbordkastje demonteren. Bij mijn Scénic (bouwjaar 2004) moest het hele dashbord eruit om bij de kachelventilator te komen.
iig, succes!
Mvg, Arjan[/quote]
hier gaat het om de weerstand, niet de ventilator
jan5047 25.885 km Reageer
Ai, verkeerd gelezen...
Tnx voor de correctie.
Bedankt voor jullie reactie, maar heb nog een vraag. zie wel drie schroeven om los te draaien, heb ik gedaan maar volgens mij moet er meer gebeuren om de dashbordkastje los te krijgen.
wacht op jullie reactie
mvg Claudio
Waarom moest bij mijn Grand Scenic dan het hele dashboard gesloopt worden, het betreft hier een 1.9dci met ecc.
ff het gedeelte van de middenconsole losmaken bij de schakelpook.dan kun je bij de schroeven van het radio/kachelpaneel.
dit een stukje naar voor trekken en dan zit er nog een schroef voor het dashboard kastje
zal het morgen proberen. heb ook een pdf bestand gevonden hoe je het moet doen. zal het bestand erop zetten zodoende dat andere er ook iets aan hebben.
heb nog 1 vraag, hoe ik de pook van de automaat versnellingshendel los.
mvg claudio
je hoeft alleen de kap waar de hoes inzit los te maken en omhoog te ligten om bij de schroeven te kunnen,wil je de pook er helemaal afhebben dan moet je hem hard omhoog trekken
Bedankt voor jullie reactie..kan je op de site geen pdf bestand mee zenden
Claudio,
Heb je die pdf van het internet?
Kan je dan hier het linkje zetten?
Ben er ook wel benieuwd naar.
Mvg, Arjan
[quote=A.Smit]Claudio,
Mvg, Arjan[/quote]
Arjan
zal die link erop zetten
gr claudio
Hallo
heb de dashbordkastje verwijderd... maar nu komt het.. waar zit de kachelweerstand zie het niet zo 1 2 3 ..... kan mij iemand helpen.
gr claudio
[quote=claudio1972]Hallo
zal twee foto's erop zetten wat er te zien is
gr claudio[/quote]
[img]http://img834.imageshack.us/img834/4779/...[/img]
By [url=http://profile.imageshack.us/user/claudi...]claudio1972[/url] at 2012-01-12
[img]http://img193.imageshack.us/img193/7585/...[/img]
Bovenste foto. Brede groene stekker bovenin is van de kachelweerstand.
A.Smit bedank voor u reactie.
heb alles zo ver.. zal wel een stom vraag zijn.. maar hoe verwijder ik de stekker van de kachelweerstand ..krijg hem er niet vanaf...
Mvg Claudio
Beetje wrikken. En er zal ongetwijfeld ook een vergrendelingetje opzitten zoals bij bijna elke stekker in de auto. Die indrukken, zal ook wel slecht bij te komen zoals altijd.
Mvg, Arjan
Hallo Arjan
Het is geluk , heb hem los. zo nu nieuwe bestellen en eens kijken als alle standen het weer doen.
zal het daarbij schrijven als het geluk is .
Mvg claudio
na veel moeite heb je de weerstand er uit, maar het probleem waarom deze stuk is gegaan is niet op gelost.
Hoogstwaarschijnlijk loopt de ventilatormotor zwaar en moet dan gesmeerd worden en schoongemaakt.
Plus zitten de afvoergaten misschien wel verstopt van de parafan ( afvoer van het water wat van de vooruit enz . af komt.)
Hallo Teunissen
het klop bij de parafan waren de afvoergaten verstopt die heb ik doorgespoten ..er zaten bladeren enz. in de binnenkant van de parafan horrengaas gebruik om de gaten wat kleiner te maken zodoende dat er geen vuil en bladeren meer in zouden komen... de kachelmotor loop gewoon normaal alleen op de max stand.
hoop dat het euvel daarmee verholpen is
Mvg Claudio
[quote=claudio1972]Hallo Teunissen
Mvg Claudio[/quote]
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/820/1000365hs.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/820...][img]http://img820.imageshack.us/img820/3343/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Hallo..
Probleem is verholpen nieuwe kachelweerstand geplaatst en alle standen doen het weer. kosten was 80 euro. plus 1 jaar garantie
Allemaal bedankt voor jullie reactie.
Mvg Claudio
Blijft toch mijn vraag staan, waarom moest bij mijn het dashboard eruit om de weerstand te vervangen???
Hallo Zafira
Mss was je kachelmotor ook stuk en om die te vervangen moet je dashboard eruit.. als ze alleen jou weerstand hebben vervangen dan denk ik dat ze je voor de gek hebben gehouden of het heeft iemand gedaan die dacht dat de hele dashboard eruit moest en niet weten dat je alleen de dashboard kastje hoeft te verwijderen om bij de weerstand te komen.
ik dacht ook eerst dat ik de hele dashboard eruit moest halen .. maar gelukkig via deze site heb ik geld gespaard.
Mvg Claudio
Nee mijn kachelmotor is nog niet vervangen, het was echt alleen de weerstand, en ook bij een collega van mij precies hetzelfde, ik betaalde 308 euro en hij bij een andere garage 312 euro. En de weerstand kostte bij ons allebei 82 euro.
Hallo Zafira
Toen zei dat deden was jij er bij ..ik heb alleen mijn dashbordkastje moeten verwijderen ...zie maar mijn eerdere berichten staan foto's bij.
zo weet jij dat nu ook voor de volgende keer.
Mvg Claudio
